Problème démarrage compresseur - Réfrigérateur ARTHUR MARTIN
Publié le 19 août. 19h22
Malgré les tentative de retrouver un schéma électrique pou un frigo ABN3461X arthur martin 928405374
Le problème es que le compresseur reste lontain arrêté. Faut tapér le frigo pour que il redemarre. Je croyez que c'était le thermostat mecanique et constatant que cette thermostat contrôle mecánicamente un clapet pour le positif. Mon souci es de savoir qui contrôle le compresseur. J'ai ecute longuement pour entendre, si le compresseur klixoné,mais non il faut vraiment le basculer pour que ça redémarre. Un idée pttr?
Aidez anfri, proposez une solution
Repamax Expert - 20 août. 22h19
vérifier les soudures sur la carte électronique car j ai l impression que le problème vient d un faux contact
