changement du commutateur d'une hotte aspirante - Réfrigérateur ARTHUR MARTIN AFC 650W
Publié le 16 nov. 17h21
Je dois changer le commutateur d'une hotte aspirante arthur martin AFC 650W.Le bouton poussoir de l'éclairage ne fonctionne plus ou mal (les lampes s'éclairent de 'micro-instants'. J'ai trouvé le commutateur sur votre site.Comment relier le nouveau commutateur aves la hotte ?.Faut-il effectuer des soudures ?Une amorce du branchement est-elle fournie ?
Aidez Chico, proposez une solution
Myron Expert - 16 nov. 19h40
il faut un fer a souder de l etain dessouder l ancien (reperer le cablage ou faire fil a fil )et souder sur le nouveau cela se fait bien iln y a pas de de complique le mieux c est d etre deux un qui tient le clavier et le fil l autre soude //myron
