PROBLEME DE TEMPERATURE PARTIE REFRIGERATEUR ET CONGELATEUR - Réfrigérateur DAEWOO FR590NW
Publié le 08 juin. 09h27
Depuis plusieurs mois j'ai des problèmes de températures partie réfrigérateur et celle du congél.sur un appareil DAEWOO FR 590 NW.La température coté frigo était de 13°et coté congél-5-8°.Après renseignements pris j'ai changé la sonde frigo et le moteur du ventillateur congélateur.La tempérture était descendue,après changement à 8/9° dans le frigo et -15/-20 au congél à l'arrêt du moteur.Après redémarrage au bout d'un certain temps la température était remontée au frigo à 9/10° et au congél -5-10° ! D'ou peut venir ce problème ? Quelqu'un pourrait il me donner le renseignement et à l'avance je le remercie.Cordialement. JPGUERU45
Aidez Jean Pierre Gueru, proposez une solution
Repamax Expert - 08 juin. 20h36
vérifier que le ventilateur dans le congélateur toune quand la porte est fermer
Jean Pierre Gueru - 09 juin. 07h56
Merci pour votre réponse.Le ventilateur est neuf (livré la semaine dernière)et des son installation il fonctionnait et j'ai fait l'essai .Depuis il ne tourne plus.Donc le problème doit venir d'ailleurs? A votre avis ? si vous avez une réponse merci de me la communiquer.Bien cordialement.
