Problème de refroidissement de mon réfrigérateur - Réfrigérateur AYA
Publié le 27 juin. 00h40
Bonsoir,
J'ai un refrigerateur combiné, le congélateur marche du tonnerre mais le bas ne refroidis pas.
J'ai changé le thermostat mais rien n'a faire...jai constaté que le bouton de reglage tourne dans le vide....
Pouvez vous m'aider svp....merci bcp.
Appareil trouvé dans l'appartement dans lequel je vis depuis bientôt 3 ans
J'ai détecté une odeur bizarre...et avant cela je ne pouvais plus mettre le thermostat de 1 à 6...il n'y avait que le 7 qui fonctionnait....
Et maintenant plus rien, je nentends plus leclic du bouton qd je désire régler....rien....nada...
Je suis désespérée. ...
En attente de votre reponse
didier 58 Expert - 27 juin. 07h52
Vous avez changé votre thermostat. Il devrait faire un clic quand vous le tournez dans un sens puis dans l'autre. Êtes vous sûr du thermostat. Je vous joins une vidéo de changement de votre thermostat :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/refrigerateur/video-reparation/remplacer-thermostat
L'odeur bizarre peut provenir d'une perte de gaz. Dans ce cas, il n'y a plus grand chose à faire. Cdlt
