Probleme de congélateur sur frigo américain - Réfrigérateur HAIER HRF665ISB2B BH02X1E1G00
Publié le 30 déc. 15h09
Hier soir suite à un incident j' ai eu deux coupures de courants à 5 min d' intervalles.
Ce matin je me suis aperçu que la partie congélation de mon frigo américain était à 1°C.
Par contre aucun soucis niveau réfrégiration.
Quelqu 'un peut m' aiguiller.
Myron Expert - 30 déc. 15h50
suite a votre demande
est ce que les coupures de courant non pas de relation avec votre refrigerateur americain (cause exterieur)
djidjou34 Novice - 30 déc. 16h20
Non aucune probleme sur cordon d' appareil à raclette qui à fait disjoncter.
J' ai baissé la température coté frigo pas de probleme ça régule normalement seule la partie congel ne fonctionne pas.
Myron - 30 déc. 16h52
vous n avez pas charger le congelateur recemment en quantité importante , pas de porte oublie entre ouverte
essayer de demonter la tole a l arriere (derriere en bas de l appareil) en inox et passer l aspirateur il y a un ventilateur et un condenseur qui peuve etre encrasse verfier aussi la plinthe devant elle doit se devisser passer l aspirateur derriere une fois demonte
et dites nous
Signaler ce contenu comme inappropriédjidjou34 - 30 déc. 17h36
Non pas de chargement récent, avec mon beau père on à démonté l arrière mais rien de très sale à peine 2 ans et 3 mois ( adieu la garantie ) le venti tourne très bien on à l' impression que le fluide ne passe pas du coté du congélateur.
On a regardé les fusibles de la carte de puissance tout est bon je ne pige pas le probleme.
Ni aurait il pas une sorte de répartiteur froid ( frigo / congel ) qui aurait grillé?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 19h02
du coup vous pouvez remonter l arriere
SUR VOTRE APPAREIL DANS UN PREMIER TEMPS IL A PU SE PRENDRE EN GLACE DANS LA PARTIE CONGELATEUR
Quand vous ouvrez la porte du congelateur derriere les clayettes vous avez un carter plastique qui cache la partie evaporateur ( circuit qui genere le froid avec resistance degivrage sonde ventilo ....)
il est possible que cette partie evaporateur se soit pris en glace (trop de givre sur evaporateur et a ce moment la le ventilateur n aplus d effet)
si vpus pouvez demonter le fond carter congelateur pour voir si vous voyez que ca resiste et qu iml y a de la glace arreter votre appareil 2 a 3 jours porte ouverte
a ce moment la il faut verfier la reistance de degivrage enviro 20 ohm
le fusible thermique passant ou 0 ohm
la sonde fin de degivrage environ 6kohms en ambiance
Signaler ce contenu comme inappropriédjidjou34 - 31 déc. 07h25
Bonjour, ce matin surprise plus rien ne fonctionne.
Seul le ventilo tourne.
Il y a un boitier sur le moteur n'y aurait il pas un fusible à l' intérieur?
Ou y a t'il un condensateur de démarrage à quelque part?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 déc. 08h20
le compresseur est il chaud
entendez vous le moteur demarrer puis une sorte de " clic " toute les 5/10 minutes
Signaler ce contenu comme inappropriédjidjou34 - 31 déc. 08h36
Non il n' est pas chaud et il ne déclenche pas
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 déc. 09h30
demnter le capot du moteur est verfier si votre compresseur est alimente en 230 volts
regarder la video a 1.23 vous avez le fils noir et bleu c est ses deux fils pour controler le 230 volts sur le compresseur (1 fils sir le relais et 1 fils sur le klixon) ,c est une video pour exemple
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/congelateur/video-reparation/remplacer-relais
Signaler ce contenu comme inappropriédjidjou34 - 31 déc. 11h22
Bon après plusieurs heures de prises de tete on a branché le moteur en diret et miracle il marche donc le problème vient de l inverter board.
Vu le prix de l'inverter je cherche un réparateur électronique pour essayer de minimiser les couts.
sinon je le changerais mais bon c' est pas trop la bonne période.
Merci myron pour ton aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 déc. 13h51
pas de soucis
bonne continuation et bonne fetes
