probleme d'affichage sur la porte - Réfrigérateur HISENSE RB468N4BC1
Publié le 22 avril. 11h46
sur la porte de mon frigidaire hisense il y a un ecran de controle qui ne s'allume plus donc impossible de regler les temperatures mais le frigidaire et le congelateur marche bien que puije faire merçi beaucoup
Liste des commentaires (2)
13
Repamax Expert - 22 avril. 12h34
vérifier le câblage qui passe dans la charnière supérieur si pas couper
17
Braice Novice - 20 août. 16h11
Bonjour a tous,
Je rencontre le même souci en ce moment du coup je pose la même question est ce que quelqu'un a la solution s'il vous plaît
Sandy - 22 août. 12h31
Ce sont les fils qui doivent être coupés au dessus de la porte du refrigerateur. Ca m.est arrivé il y a 10 jours
49
Marie - 25 oct. 06h17
Bonjour, j’ai le meme soucis et je crois aussi que ce st les fils mais le réfrigérateur  ne refroidit pas normalement mais le congelateur oui. Quelles solutions si les fils st coupés? Merci d’avance
54
