Problème commande électronique frigo/congélateur - Réfrigérateur BEKO GNEV320W 7245547614
Publié le 21 juin. 09h53
Mon frigo BEKO gnev320w ne fonctionne plus bien depuis 2 jours. L'écran de commande du frigo se brouille et affiche des informations erronées. Elle saute aussi souvent électriquement (comme si elle disjonctait en permanence). J'ai du débranché la machine cette nuit car l'alarme d'ouverture du frigo s'est déclenchée alors que le frigo était bien fermé. La situation est assez difficile à décrire par message mais ca me fait penser à un cour-circuit au niveau de la commande du frigo.
La vidéo de l'incident est trop volumineuse pour passer directement sur ce message. Voici donc un lien Wetransfer avec une petite vidéo d'une minute où l'on voit bien le problème. https://we.tl/t-LY7ZbJonlQ
Si certains d'entre vous ont des idées à me suggérer pour tenter une réparation ça m'aiderait beaucoup car je n'ai rien trouvé sur le site du fabricant ni sur plusieurs forums que j'ai pu parcourir.
Par m'avance, merci à tous et bonne journée,
Maxime
Myron Expert - 21 juin. 14h45
verfier la filerie passage de porte en haut charniere cote congelateur si pas de fils coupe /// pour le E4 lie probleme de degivrage cote congalateur voir resistance coupe ou thermique //myron
