Probleme claquement relais,plus de froid. - Réfrigérateur BEKO CNE47520GB 7236247687
Publié le 07 oct. 09h01
J'ai decouvert ce matin un.bruit.de claquement,un point d'exclamation sur l'écran et le congélateur combiné qui a l'air de decongeler tout doucement ainsi que le réfrigérateur qui na plus vraiment l'air de faire de frais.
En parcourant un peu le net,jai demonter le capot arrière ,sa clac au niveau du relais le compresseur tourne 5seconde puis re clac ,jai mis un coup de marteau(change rien) pris la tension au niveau des bornes + et - du klixon (230v en continue est ce normal?,jai vu quelque part que si javais toujours 230v apres l'arrêt du compresseur c'était le.relais?)
Tout les ventilos tourne et j'ai débranché et rebrancher ,seulement le.point d'exclamation a disparu mais toujours le meme.soucis.
Que puis je faire ?
Merci pour votre aide
Aidez Romain.v, proposez une solution
Repamax Expert - 07 oct. 09h07
cela signifie que le compresseur est défectueux
il faut faire appel à un professionnel pour effectuer le remplacement
Romain.v - 07 oct. 09h15
D'après les avis ,cela coute quasiment aussi cher qu'un réfrigérateur neuf alors cela vaut t'il la peine d'appeler un professionnel?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 oct. 10h53
je vous dirai non effectivement le prix risque d être élevé
Signaler ce contenu comme inappropriéRomain.v - 07 oct. 15h30
Merci pour vos avis et conseil.
Sa fout les boules il vient d'avoir 4 ans c'est pas vieux...
Signaler ce contenu comme inappropriérolandga238762 - 08 oct. 09h41
Il m'est arrivé le même souci: réfrigérateur BEKO CNE47520GB : tombe en panne (ne fait plus de froid) au bout de 4 ans et demi. Fort heureusement, il était garanti 5 ans. Suite diagnostic par un technicien frogoriste, c'est le compresseur qui était défectueux (problème trés récurrent chez BEKO selon lui : les compresseur tombe en panne au bout de 2 ans ou 2,5 ans souvent). Il m'a changé le compresseur il ya une semaine, et cela refonctionne parfaitement. Selon lui, le coût est de l'ordre de 450 € (je n'ai pas de devis écrit, car l'appareil était sous garantie).
Conclusion : si l'appareil vaut moins de 500 €, il vaut mieux en acheter un neuf. Je l'avais payé 799 €.
Signaler ce contenu comme inappropriéhachimbe Novice - 07 oct. 12h34
Bonjour j'avais le meme probleme j'ai juste déplacé le refrigérateur de place je l'ai branché a une autre Prise et il refonctionne comme avant.
Romain.v - 07 oct. 15h33
Je vais essayer sa ne coûte rien,mais je pense pas que sa réglera le problème.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 oct. 16h09
je ne pense pas non plus
Signaler ce contenu comme inappropriéRomain.v - 07 oct. 16h47
Bon apres l'avoir débranché quelque heures, "pour l'instant" le compresseur tourne,il ne claque plus.
Le congélateur fonctionne mais j'ai du mal a voir si la partie réfrigérateur fait du froid..en principe oui?
Merci pour vos réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 oct. 17h20
votre appareil st un no frost froid ventile integral
donc fait du froid d abord dans le congelateur puis a l aide du ventilmateur plus clapet fait circuler le froid dans la partie refrigerateur
donc cela prend un peu de temps pour le froid dans la partie refrigerateur
votre appareil est a surveiller votre compresseur si probleme a ce niveau peu vous reediter cela dans les 48h si c est lui qui est limite
tenez nous au courant
