Problème affichage code erreurs DH réfrigérateur lg GS9366PZQVD - Réfrigérateur LG GS9366PZQVD GCJ237SLQVAPZQGSF
Publié le 29 août. 17h15
Bonjour tous le monde,
J ai un petit problème sur mon réfrigérateur Lg, il y a 1 mois le code erreurs DH E c est affiché et la problème de refroidissement.
Je l ai débranché avant de partir en vacances en espérant que à mon retour sa fonctionne mais bon sa a bien fonctionné 1 jour et demi.
Après quelque recherches il se pourrait bien que se soit la résistance de degivrage.
Quand pensé vous?
Auriez vous la référence de cette pièce ?
Merci
Bonne soirée
Aidez Guillaume Vitrant, proposez une solution
Myron Expert - 29 août. 18h14
suite a votre demande pour refrigerateur lg
Défaut de dégivrage = dH
verifier Résistance ou fusible thermique coupé ou
déconnectés.
(cette indication intervient après 4 heures de fonctionnement)
Guillaume Vitrant - 29 août. 21h35
Bonsoir Myron
Merci pour ta réponse, s aurais tu ou se trouve les fusibles et la résistance?
Comment y accéder?
Merci
Myron - 31 août. 19h45
tout ce passe dans la partie congelateur ,il faut enlever les clayettes puis demonter laplaque du fond en plastique et derriere il y l evaporateur avec la resistance de degivrage la sonde et le fusible thermique
fusible themique a l ohmetre passantt soit 0
la resistance de dev=givrage entre 30 et 80 ohms
la sonde elle varie mais en general autour de 6 kohms en ambiance
