pourquoi mon réfrigérateur ne redémarre qu'apres 6 a 7heures ? - Réfrigérateur TELSTAR
Publié le 29 juin. 22h35
mon refrigerateur style americain demarre et refroidis bien mais quand il s'arrete ne redemarre q'apres une longue durée 6heures a 8heures malgres qu'on ouvre la porte
Myron Expert - 30 juin. 05h49
auriez vous un marque et une reference pour connaitre la conception
nouredine - 30 juin. 09h51
bonjour;
c'est samsung , deux portes verticale ,une fontaine a gauche et le model est : DA68-11106A merci et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 juin. 18h32
le reference doit etre soit niveau bac a legume soit collé dans laparti ref vers le haut surle cote
en general sa commence par rl rt rs
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 juin. 20h08
sur un samsung si la sonde de fin de degivrage est defectueuse il se bloque en phase de degivrage et attend effectivement tres longtemps avant de repartir,pour etre sur de l element defectueuxsur votre appareil il est prefereable de demonter lefond du congelateur et verifier le fusible thermique et la resistance de degivrage au cas ou
par contre faite le test quand il est sur la phase ou il se bloque debrancher l appareil uNE DIZAINE de secondes et rebrancher votre appareil normalement il doit repartir pour une phase d environ 8 heure et va se rebloquer sur sa phase de degivrage(le fait de le debrancher vous faite un reset de la carte de puissance et votre appareil redemarre )
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 juin. 20h26
pour un complément suite au bon conseil de myron votre appareil peut possèder 2 évaporateur 1 dans le congélateur et 1 dans le réfrigérateur donc Vérifier aussi le fusible thermique et la sonde dans le réfrigérateur
