PLUS DE FROID IL RESTE UNE LUMIERE DANS LE CONGELATEUR MAIS PAS DANS LE FRIGO - Réfrigérateur LG GRL247EQX
Publié le 16 sept. 09h07
ARRET COMPLET DU FRIGO ET CONGELATEUR FUSIBLE OK
THERMOSTAT OK
LE FRIGO EST IL POURVU D'UN DIJONCTEUR?
Repamax Expert - 16 sept. 11h00
le compresseur est il chaud ?
guyle452249 - 28 févr. 09h17
non j'ai changer les condensateur de demarrage le 32 et 5 microfara les relais de demarrage sur le compresseur la carte circuit imprimée du distrisbuteur de glaçon et eau la sonde de temperature et la resistance mais toujours rien apres une coupure edf il faut le debrancher pendant 3 à 4 jours le rebrancheret normalement il redemarre ?????
Signaler ce contenu comme inappropriéPPPPPRRRRR - 25 déc. 21h20
j'ai exactement le meme probleme a chaque coupure EDF ou autre il ne redémarre qu'au bout de plusieurs jours (entre 3 jours et 3 semaines) n'y a il pas une manip a faire sur la carte pour éviter ce désagrément ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 déc. 11h03
Bonjour Qu’il remettre 3 jours à redémarrer pas logique Et il n y a aucune manipulation a faire Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
