plus de d affichage led plus de distributeur d eau - Réfrigérateur HAIER HRF6641SB2N
Publié le 17 avril. 17h18
mon frigo americain haier hrf 6641sb2n
depuis hier plus d affichage led fonctionne plus le distributeur d eau non plus et plus de lumiere a l interieur le moteur tourne
merci d avance
Myron Expert - 17 avril. 19h04
BONSOIR
VERFIER SI VOUS N AVEZ PAS DES FILS COUPE DANS LE PASSAGE DE CHARNIERE SUPERIEUR COTE CONGELATEUR EN HAUT A DROITE
MYRON
phildu26 - 18 avril. 06h29
Bonjour vérification faite rien de coupé la choses bizzard j ai la lumière du distributeur qui fonctionne mais pas le distributeur merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 avril. 13h20
Si vous n avez pas de fil de couper
le problème vient de la carte d affichage
Signaler ce contenu comme inappropriéphildu26 - 18 avril. 13h46
Merci de votre réponse après quelques opérations effectuées démontage du capot du dessus une petite led rouge reste allumé ? Et après un temp arrêté à la remise en route le cadrans remarcher quelques minutes Merci de vos réponses
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 avril. 18h28
surement probleme de communication entre la carte de commande et puissance
le fait de le debrancher vous faites un reset donc cela refonctionne un temps
ce qu il faudrait faire s est de debrancher la limande qui commande la carte afficheur soit niveau de la puissance soit apres avoir demonter la carte afficheur
de facon a voir sir en debranchant que la commande et en la rebranchant ce refonctionne
