pb mon frigo américain BEKO GNE 134620X ne fait plus de glaçons - Réfrigérateur BEKO GNE134620X GNE134620X
Publié le 13 févr. 18h05
mon frigo américain BEKA gne 134620X ne fait plus de glaçons et de plus le panneau avant ne s'allume plus, sauf lorsque j'ouvre la porte gauche. Quelqu'un pourrait il m'aider pour le réparer et trouver les pièces ? par avance merci.
Aidez Papydom76, proposez une solution
Myron Expert - 13 févr. 19h18
pour votre probleme d afficheur ,verfier la filerie de passage de porte sur la charniere en haut a gauche si il n y a pas de fils abime
apres dans le congelateur quelle temperature avez vous si pas assez de froid
il faut demonter le fond du congelateur (le carter plastique ,vefifer si le ventilateur tourne)
de facon a acceder a l evaporateur et voir si trop de glace ou pas de assez de frpoid
dites nous
Papydom76 - 14 févr. 22h30
Bonsoir, et merci de votre retour,
je ne sais si vous avez déjà reçu ma réponse c'est pour cela que je recommence.
Au niveau de l'affichage, je pense que cela est réglé ! J'ai enlevé le carter gris et j'ai bougé les fils. L'affichage est revenu mais je ne peux remettre le carte car à chaque fois que j'essaie il s'enlève.
De plus, maintenant que l'affichage est revenu, cela m'affiche l'erreur E9 ! Je ne sais que quoi il en retourne.
pour ce qui est de l'arrière, j'ai enlevé le carter et effectivement le ventilo ne fonctionne plus. Je l'ai démonté et attends les instructions de votre part.
Encore merci pour votre aide à la résolution de mon pb.
Très amicalement,
D.LASSIRE
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 14h20
Re-bonjour Myron,
de plus, j'ai démonté la machine à fabriquer les glaçons, pas d'eau dans le receptable à glaçons !
J'ai démonté le repère 1184 à l'arrière du frigo, pas gelé ni bouché. je l'ai remonté.
J'ai vu sur votre site de vérifier l'électrovanne repère 1181. Il est donné une valeur de 3Kohms, mais la mienne fait 1.59Kohm ! Est-ce normal ?
Merci de votre amical et professionnel retour.
très amicalement,
D.LASSIRE
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 17h32
erreur 9 =probleme de fabrique de glace
la vanne parait bonne
si la vanne est alimente en 230 volts
faites vous un cordon pour alimente la vanne en directe avec deux cosses
ATTENTION C EST JUSTE POUR VOIR SI EAU PASSE ET VA SUR LA FABRIQUE LE TEST DOIT PAS EXCEDER 4 SECONDES /5 SECONDES
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 17h44
Re bonsoir,
merci du retour.
Donc, si je comprends bien, j'alimente la vanne en direct en 220v ? peu importe les phases ? Il n'y a pas de danger particulier ? merci de votre retour.
Cordialement,
D.LASSIRE
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 17h47
J'ai omis de vous dire que j'avais depuis que j'ai débranché la vanne j'ai l'erreur E8.
Cordialement,
D.LASSIRE
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 17h50
en prmeier vous debrancher votre appareil
apres vous faites un cordon avec deux cosses pour les positionner sur celle de la vanne
vous brancher uniquement votre cordon a la prise ,la vanne doit s enclecher et l eau doit passer jusqu a la fabrique
attention pas plus de 4 / 5 secondes les vannes de refrigerateur sont proteger dans la duree d alimentation
les fils pour la vanne pas de sens
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 18h08
OK merci du retour à nouveau.
J'ai alimenté la vanne comme demandé et ai tenu celle-ci a 2 reprises. J'ai bien senti la vanne vibrer mais pas d'eau dans mon saladier.
Quid ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 18h26
verfier si vous avez de l eau au robinet
fermer le robinet
devisser le tuyau ou declipser hauteur de vanne et tuyau dans une gamelle ouvrir l eau doucement est ce que cela coule
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 18h35
Comment enlève t'on le tuyau de la vanne à glaçons ?
Je n'ose pas forcer !
Pour info, j'ai de l'eau à la fontaine d'eau fraîche !
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 18h48
bon c est que vous avez de l eau au robinet
alors il faut suivre le tuyau qui alimente la fabrique pouvoir le deboite soit en sorti de vanne soit sur fabrique
l idee c est limente toujours en directe et de voir si l eau sort de la vanne fabrique glacon
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 19h17
J'ai déboucher le flexible qui part de la vanne à la fabrique de glaçons et il y avait un bouchon glaçé. Puis j'ai essayé de réalimenter la vanne en direct 220v 2x 5 secondes et rien n'est sorti de la vanne ainsi débouchée. J'ai déclipser tous les tyaux et vérifier que l'eau arrivait en faisant fonctionner la fontaine d'eau fraîche. tous les tuyaux ont craché de l'eau sauf celui pour les glaçons.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 19h44
ah la vanne a l air defecrtueuse elle devrait en directe vous faire sortir de l eau
si
le tuyau d alimentation fabrique de glace n est pas bouché en sortie de vanne
quand vous alimenté en directe la vanne de fabrique pas d eau sort votre vanne est en anomalie
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 19h49
mais encore !?
Il faut changer la vanne et le ventilo qui ne fonctionne plus lui aussi.
Avez-vous une filière pour les acheter ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 19h59
le ventilateur est il alimente
il travaille sous quelle tension
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 févr. 20h02
pour info
vanne
https://www.spareka.fr/electromenager/spem141860-electromenager-arcelik-606008.html
ventilateur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4472849-electromenager-arcelik-1579756.html
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 20h23
Encore merci pour votre aide !
Je vois que ma facture en pièce n'est pas donnée !
Avez-vous une autre filière ou un site de pièces détachées plus accessibles ?
Merci pour tout.
Très sincèrement,
D.LASSIRE
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 15 févr. 20h32
Pour le ventilateur, je n'ai pas vérifié s'il était alimenté, je le ferai demain matin.
pour la ref c'est un panasonic FDQR207Y3L 220/230V 50/60HZ MAX 2.3/2.8W
Signaler ce contenu comme inappropriéPapydom76 - 19 févr. 12h45
Bonjour Myron,
j'ai changé le ventilo, les vannes et le filtre à eau.
Le problème est que j'ai toujours le message d'erreur E9 pb fabrique de glaçons !?
Pensez-vous qu'il faille changé la fabrique ou pas ?
Merci de votre retour.
Amicalement,
D.LASSIRE
