Pb cycle de dégivrage THOMSON 80IX - Réfrigérateur THOMSON THM80IX MRF410W
Publié le 16 mars. 08h30
J'ai le relais qui commande l'alimentation de la résistance de dégivrage de l'évaporateur du congélateur qui ne reste fermé que env. 2-3s lorsque débute le cycle de dégivrage.
Ce relai est bon car je l'ai changé et l'ancien ne présentait pas de bruleur sur les points de contacts (quasi neuf d'aspect)..
La resistance de dégivrage/fusible thermique fonctionnent corectement lorsque je l'alimente directement du connecteur en sortie du relais (conso mesuré 240w env.).
J'ai l'impression que la carte reçoit un ordre de fin de degivrage après quelques secondes au démarrage du cycle qui lui continu mais sans alimentation de la résisttance par le relai.
Le cycle normal constaté est 5min de chauffage puis 5 min de repos puis reprise du froid..
Si c'est la sonde de fin de dégivrage le fautif, avez-vous sa référence ?
Est-ce une 2k / 5k ou 10komh ?
La carte controleur est la même que celui de la vidéo d'un russe ci-dessous, il ne se souvient plus de la valeur de cette sonde ..
https://www.youtube.com/watch?v=wNt7tLpp1Rs
Mais peut-être que mon problème vient d'un réglage d'un paramètre interne des menus cachés ?
J'utilise toujours le mode de fonctionnement Automatique proposé par défaut..
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
Myron Expert - 16 mars. 19h49
suite a votre demande
sur votre appareil malheureusement la carte de puissance est epuise fournisseur plus distribuee
donc il ne vous reste que la sonde a changer (elle est dispo)ppour verifier mais j y crois pas
pour moi pbl de carte de puissance pas de parametrage cache sur votre appareil
voir peu etre un electronicien qui peu reparer la carte
ps la carte afficheur est toujours disponible en piece detachee
THM - 16 mars. 21h26
Merci pour votre réponse, pouvez-vous détailler vos suspicions sur la carte de puissance ? D'après le tracé la commande du relais est commandé par une patte du Mcu - Darlington - bobine du relais connecté au +12v..
Est-ce l'alimentation 12v qui tombe lors de la sollicitation de la bobine ? Si c'est le cas le relais qui est à côté devrait avoir le même soucis car il a le même tracé mais sur une autre patte du MCU..
cordialement
