particulier - Réfrigérateur FAGOR FJ47 924010049
Publié le 15 juin. 13h36
L'intérieur de mon congélateur givre beaucoup et souvent. D'abord sur la clayette à glaçons de même que dans les tiroirs inférieurs et il devient difficile de les ouvrir à cause du givre s'agit-il d'un problème de joint qui pourtant me semble souple? d'une mauvaise adhérence de celui-ci qui me semble collé? Merci pour votre aide. Achat en 2010.
Myron Expert - 15 juin. 17h04
suite  votre demande
suivant le chargement et les ouvertures de portes ,il vous faut degivrer votre appareil entre 1 a 3 fois par an
maintenant il y a pas grand chose a faire si vous avez une porte congelateur qui ferme bien ,le joint qui applique partout et que vous etes attentionne au bonne fermeture de porte vous faites ce qui faut
un point qu il faut prendre en compte plus il fait chaud plus il genere du givre et plus il veillit (l appareil) plus les temps de fonctionnement sont legerement acentue et l isolation un peu moins performante plus il fait du givre
