PANNE FROID BEKO REC52S - Réfrigérateur BEKO REC52S 7293547686
Publié le 20 sept. 12h48
Mon réfrigérateur Beko REC52S acheté en 2019 ne fais plus de froid et le congélateur fais presque du chaud
J'ai laissé débranché toute une nuit
J'ai ensuite constaté plusieures choses
Le compresseur tourne a priori normalement et il est chaud
Le ventilateur tourne, il y a un bruit d'écoulement mais a priori normal
J'ai déjà eu des écoulements d'eau lorsque que le frigo est bien chargé
Merci à ceux qui prendront de temps de me lire et peut-être de m'aider
Aidez PaulB7 , proposez une solution
Myron Expert - 20 sept. 17h51
si le compresseur fonctionne est vous n avez pas de production de froid // c est surement un probleme lie au circuit froid // soit compresseur defectueux soit circuit bouche soit manque de gaz dans tous les cas c est frigoriste qu il faut pour etre precis //myronPaulB7 - 16 oct. 15h09
BonjourExcusez je n'ai pas pris le temps de vous répondreMerci pour cette réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 oct. 18h19
pas de soucis le forum et la pour vous aider bonne soiree/ myron Signaler ce contenu comme inapproprié
