mon refrigerateur thetford n 3150 ne fonctionne plus sur la posi - Réfrigérateur THETFORD 2166748
Publié le 28 avril. 09h05
mon refrigerateur ne fonctionne plus sur la position gaz, mais fonctionne sur les positions élèctriques
Repamax Expert - 28 avril. 17h38
avez vous la présence de la flamme ?
td kozh - 28 avril. 21h07
Bonsoir.
Non ,je n'ai pas de flamme. Le piézo ne fait pas d'étincelle et le réfrigérateur se met en sécuritée.
Quand je branche l'électrovanne en direct, celle-ci s'ouvre et je peux allumer la flamme avec un allume gaz, mais je n'ai pas de controle de température le frigo étant éteint.
Bonne journée
