Mon frigo ne fait plus de froid - Réfrigérateur BEKO K70475NE 7255948783
Publié le 05 nov. 19h11
J'ai constater ce jour que mon frigo combi congélateur ne fait plus de froid (frigo et congel). En effet il affichait un point d'intérrogation au niveau des commandes pour moduler la température.La lumière est toujours active mais l'arrière du frigo est froid. Le thermostat semble HS. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement.
Mr LIN Dany
0609173890
Repamax Expert - 05 nov. 21h55
le compresseur est il chaud ?
si oui
entendez vous un clic de temps en temp ?
lin_yvette - 06 nov. 15h09
Le compresseur est froid et il n'y a pas de bruit particulier...
Pensez vous que c'est réparable tout de même?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 nov. 22h51
il faut chercher le problème
sur le dessus vous avez une carte électronique
démonter là pour vérifier que rien est brûler
Signaler ce contenu comme inappropriéemmanuelba259124 - 05 août. 08h29
appariel BEKO K70475NE
J'ai démonté la carte RAS pas de réseau brulé
j'ai relancé le frigo , le compresseur au bout de deux minutes à fait un :clic assez fort...
Il ne fait plus de froid du tout. les voyants sont normaux pas de lumière rouge à coté du ON
Cordialement
Emmanuel
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 août. 09h34
je vous ai répondu sur l autre post
