Mon frigo Haier HRF 664ISB2N affiche E1 - Réfrigérateur HAIER HRF664ISB2B BH0270B8Z00 HRF663ISB2
Publié le 30 nov. 18h41
Bonjour mon frigo Haier HRF 664ISB2N affiche E1 pour le côté frigo
Et depuis hier soir il fait du yoyo à baisser et monter en temperaturet je ne sais pas d'où peux venir le problème
Merci d'avance pour les réponses
Aidez Robin Vano, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
kaoutar Novice - 30 nov. 19h03
Bonsoir,
Nous avons exactement le même problème, et en prime le notre le côté frigo les 2 tiroirs du bas me congèle tous mes aliments. C'est à ne plus rien comprendre.
3
Repamax Expert - 01 déc. 07h02
le code E1 signale un défaut sur le ventilateur de l'évaporateur (blocage,ventilo défectueux,commande/gestion défectueuse,prise en glace de l'évaporateur....)
pour commencer débrancher l appareil 3 jours porte ouvert et voir le résultat
F&b - 31 janv. 10h07
Bonjour et ensuite? car le souci persiste il est à noter que la distribution d'eau est aussi interrompue. Merci de votre intérêt. Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 31 janv. 11h58
Bonjour Il faut vérifier que le ventilateur tourne bien Si il tourne pas il faut vérifier si celui est bien alimentée ( soit en 12 v ou 230 v )Informations noter sur le moteur ventilateur Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
5
Myron - 31 janv. 12h47
code e1 =probleme sur le ventilateur partie congelateur // pas de signale pendant une periode de 30 secondes /// verfier dans la partie congelateur demonter le fond et vous aurez acces au ventilateur // https://www.spareka.fr/electromenager/spem195270-electromenager-haier-672397.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
F&b - 03 févr. 08h54
merci c'est bien cela la coque ventilateur à un coup, il veut partir mais s'arrête tré vite, l'axe à légérement bougé il n'est plus stable d'où le un coup je marche et un coup je note e1.Merci beaucoup pour toutes ces infos :) Signaler ce contenu comme inapproprié
Tchott - 26 sept. 11h25
Bonjour, j’ai le même problème. Ou avez-vous acheté la pièce s’il vous plaît ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 26 sept. 14h49
bonjour voici la piece //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem195270-electromenager-haier-672397.html ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
