L'eau n'arrive plus, ni au distributeur d'eau, ni à la fabrique - Réfrigérateur WHIRLPOOL WSC5541A+S 858664111040
Publié le 17 avril. 21h28
Frigo américain Whirpool de 6 ans 1/2. L'eau n'arrive plus ni au distributeur d'eau, ni à la fabrique. Aucun voyant d'alarme allumé, le filtre est récent et n'est pas bouché, la sécurité enfant n'est pas activée. Quand j'appuie sur le bouton de distribution d'eau, j'entends le bruit d'un moteur qui tourne mais l'eau ne coule pas.
Merci de me guider dans le diagnostic et la réparation.
Repamax Expert - 18 avril. 05h17
pour votre problème d eau qui n arrive plus
si les 2 partis ne fonctionne pas je pense plus à un problème d arriver d eau générale
verifier que l eau arrive bien l électrovanne qui se situe à l arrière
si ok
il faut vérifier que lorsque vous action la manette pour prendre de l eau que l électrovanne soit bien alimenté en 230 volts ( il faut être 2 personne )
