joint congelateur formation de glace interieur sur no frost - Réfrigérateur LG GBB530PZCFS
Publié le 15 févr. 19h06
bonjour, petit problème de joint sur porte de mon congelateur no frost frigo congelateur lg modele gbb530 pzcfs. j'ai remarqué des flaques d'eau sur mon carrelage et une fuite d'eau au niveau dela porte en bas. après vérification il y a de la glace qui se forme dans la partie de mon congel. et je viens de voir que le joint interieur et vrille. je dois donc le remplacer. est ce que c'est compliqué, et où je trouve le joint de porte pas trop cher car les finances ne sont pas au rdv. merci par avance de votre aide.
Aidez nadia, proposez une solution
Myron Expert - 16 févr. 09h06
suite a votre demande pour votre joint de congelateur
le joint de porte n est plus livrable pour info
https://www.spareka.fr/electromenager/spem449911-electromenager-lg-1528367.html?refererBrand=LG
apres verfier que la fuite ne soit pas une prise en glace dans le congelateur
enlever les bacs et regarder d ou provient l ecoulement d eau = si provient du carter
bonne journee
