frigo arthur martin AR 8290 C ne fonctionne plus. - Réfrigérateur ARTHUR MARTIN AR8290C
Publié le 22 août. 12h18
Mon frigo arthur martin AR 8290 C ne fonctionne plus du tout: référence 927111540
L'alimentation arrive bien à la carte électronique (vérifié au multimètre)
Le compresseur fonctionne lorsque je le branche directement sur l'alimentation électrique,
La led témoin ne s'allume pas. Ce qui me fait penser à un problème de carte électronique, car si le thermostat était en cause, j'aurais au moins la LED allumée?
L'interrupteur du thermostat fonctionne, le courant passe lorsque je tourne le premier cran pour la mise en route. Par contre, je n'ai aucune valeur de passage de courant de phase vers le bloc compresseur.
Myron Expert - 22 août. 18h11
bonsoirshunter le contat 3 et 4 sur votre thermostat votre moteur devrait demarrer si c est le cas c est votre thermostat qui est defectueuxmyronMyron Expert - 22 août. 18h11
bonsoirshunter le contat 3 et 4 sur votre thermostat votre moteur devrait demarrer si c est le cas c est votre thermostat qui est defectueuxmyronSerge 5467 Novice - 23 août. 14h31
Bonjour,la carte électronique doit être la causeCordialementSergeSerge 5467 Novice - 23 août. 14h33
Bonjour,ce doit être la carte électronique qui est HSCordialementSergeRepamax - 23 août. 16h53
Bonjour A mon avis oui Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriépascalma520634 - 23 août. 17h01
Bonjour, j'ignore pourquoi mais le forum a créé trois fils de discussion...?Je poste ici la réponse que j'ai faite:Bonjour, j'ai shunté la sortie phase de la carte avec la sortie phase vers le compresseur. Je suppose que c'est ce que vous vouliez m'indiquer car il n'y a pas de numérotation de bornes qui corresponde. Ca fonctionne et la led de la carte s'allume.J'en conclus que c'est le thermostat qui est mort. D'ailleurs en tournant la molette de réglage dudit thermostat, je n'entends à aucun moment un "clic" qui indiquerait un contact...Donc je vais commander et changer le thermostat.Merci pour votre aide. Bien cordialement Et merci pour vos suggestions, je croise les doigts pour que ce soit le thermostat! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 août. 17h12
la petit carte c est juste une carte pour les voyants il n y en aurait pas cela serait la meme ' c est un visu pour le consio)la mise en rout ce fait par le thermostat et la regulation c est lui pour thermostatapres pour info la carte voyajnt est epuise fournisseurle hermostat toujours disponiblemyron Signaler ce contenu comme inappropriépascalma520634 - 23 août. 17h28
Par curiosité, savez-vous comment est géré le dégivrage automatique sur ce modèle? Est-ce la petite carte dans le bandeau ou y a-t-il un circuit électronique sur le bloc moteur? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 août. 19h20
c est le thermostat degivrage stastiquela sonde du thermostat est derriere l evaporateur ou glisse dans le mur de froid quand on givre la sonde du thermosytat capte le froid et le refrigerateur s arrete quad le givre se tranforme en goutellette se rechauffe la sonde du thermostat se rechauffe cela reenclenche et le compresseur repart pour faire du froid cela de facon continelbonn esoireemyron Signaler ce contenu comme inapproprié
