Frigo amricain SAMSUNG RSA1DTPE ne fait plus de froid - Réfrigérateur SAMSUNG RSA1DTPE1EUR
Publié le 12 janv. 18h01
Bonjour ;
J'ai un frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE acheté en 2011 ( il est hors garantie ), du jour au lendemain, il a cessé de faire du froid et a commencé à afficher des températures anormales ( +18° coté congélateur et +7° coté frigo ).
J'ai commencé à chercher sur internet, notamment sur ce forum? j'ai essayé dans un premier temps de le mettre en mode FF et lire le code erreur, mais l'afficheur reste au noir et n'affiche aucun code erreur.
J'ai demandé à un voisin électronicien de venir voir, il a contrôlé tous les éléments ( carte-mère, compresseur, klixon ... ), il n'a rien trouvé d'anormal, il a démonté alors l'intérieur du côté congélateur pour accéder aux sondes, mais il arrive pas à les tester.
J'ai fais appel aussi à un dépanneur agrée SAMSUNG qui s'est déplacé, il est resté 3 minutes, il a regardé du côté du compresseur et sans toucher à rien pour m'annoncer qu'il était H.S.
Je ne sais plus quoi faire, mon voisin est formel, tout est OK, le problème viendrait d'une sonde, mais laquelle ???
Pourriez-vous me fournir les références de toutes les sondes présentes sur ce modèle de frigo ( des notices ou schémas seraient les bienvenus aussi ), je compte changer toutes les sondes en espérant que ce frigo re-partira.
Très cordialement
Myron Expert - 12 janv. 18h32
quand vous avez demonter le carter cote congelateur est ce qu celui ci etait pris en glace ou il n y avait pas de givre
quand vous branchez votre appareil est que le compresseur demarre vibre ou vous entendez clic au bout de 5 a 10 secondes un fois que le compresseur demarre
Walid25 - 14 janv. 22h52
Bonjour Myron ;
Désolé pour ma réponse tardive, quand le carter a été démonté, il n'y avait pas de givre de tout ( d'ailleurs, tout est encore démonté ).
Pour le compresseur, je ne me rappele plus des symptômes ou signaux que vous décrivez, mais d'après mon voisin qui l'a contrôlé, le compresseur est intact ainsi que que le klixon.
Questions :
1- Auriez-vous éventuellement le schéma de la carte mère de ce modèle de frigo pour identifier les sondes et les contrôler ?
2- Comment mettre le compresseur en service en mode direct ( réponse trouvée sur un autre forum ) ?
Sachant que le carter côté congélateur est démonté depuis un bon moment déjà, faudra t-il tout remonté et brancher le frigo pour mettre le compresseur en mode direct ou je peux brancher mon frigo à la prise de courant ( même avec le carter démonté ) et voir si le compresseur fonctionne ou pas ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 19h19
la chose que vous devez determiner sur votre appareil c est est ce que le compresseur est alimente
par contre l information tres importante eest ce que le compresseur est de type inverter apparament non mais c est a verfier
cela doit etre marque sur la porte du refrigerateur
sinon vous pouvez le determiner car un inverter est munit d une carte de puissance avec un voyant rouge sur le pafond du ref
pour exemple carte inverter
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4983232-electromenager-samsung-2915215.html
si pas inverter controler aux bornes du compresseur si vous avez bien 230 volts
Signaler ce contenu comme inappropriéWalid25 - 16 janv. 12h26
Bonjour Myron ;
J'ai branché le frigo à une prise électrique, mais rien ne marche, même l'afficheur reste au noir.
Sachant que le carter est complètement démonté.
Dois-je remonter le carter et brancher le frigo pour savoir si le compresseur démarre ou pas ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 janv. 17h20
être vous sur qu il n y a pas un trait sur l afficheur ?
Signaler ce contenu comme inappropriéWalid25 - 16 janv. 19h09
Bonjour Repamax ;
Oui, l'afficheur n'affichait rien j'avais trouvé un tutoriel sur Internet pour connaître le type de panne avec le code affiché sur l'afficheur.
Là, c'est encore pire, l'afficheur est au noir, le frigo ne marche plus, je précise aussi que le carter côté congélateur est démonté, je pense que c'est pour cette raison, je vais essayer de tout remonter ce week-end.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 janv. 20h22
essayer cette manipulation
appuyer sur les 2 bouton les plus haut à gauche et à droite
maintenir les boutons jusqu'à tout l afficher s allumé et lâcher
Signaler ce contenu comme inappropriéWalid25 - 17 janv. 21h39
Bonsoir ;
Rien ne s'affiche, je précise que le carter du côté congélateur est totalement démonté.
Je vais le remonter ce week-end et faire la manipulation, même si je ne pense pas qu'elle donnera quoique ce soit, vu que je l'avais déjà fais avant et l'afficheur n'indiquait aucun défaut.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 janv. 08h42
cette Manipulation permet des faire démarrer votre appareil sans tenir compte du moindre défaut
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 janv. 08h49
remonter vous avez raison mettre sous tension et directement verfier si votre moteur vibre ou demarre / s arrete
c est ce qu il faut verfier
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéOmar25 - 03 févr. 19h50
Bonjour ;
Désolé pour ma réponse tardive, c'est confirmé, le compresseur est HS, coût de la réparation entre 300 et 450 €.
Du coup, je vais investir dans un frigo neuf.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 févr. 21h18
oui effectivement la réparation est un peu chère dommage
Bonne journée
