Fonctionnement aléatoire du module électronique. - Réfrigérateur LG GRL207DEQ GRL207DEQASWQGSF
Publié le 21 oct. 09h01
les LED de l'affichage électronique sur la porte côté congélateur parfois s'éteignent et la température du frigo et du congel augmente bien sûr. Ce module électronique est neuf, changé le 20-10-17, donc il n'est pas en cause. L'appareil a décongelé cause de panne, donc il y a eu décongélation. Les bouches de ventilations ne sont pas bouchées. J'entends le compresseur fonctionner et le ventilateur tourne bien. Lorsque les LEDS s'éteignent, je coupe l'alimentation de l'appareil puis je le rebranche une minute plus tard et il fonctionne de nouveau pour plusieurs heures. Je pense que la panne vient de la grosse platine électronique se trouvant sur le dessus de l'appareil, un composant gérant le module électronique avec les LEDS, qui est neuf, doit être défectueux. Je viens de télécharger la vue éclatée de mon frigo-américain pour avoir la référence de cette platine.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Repamax Expert - 21 oct. 09h50
Vérifier les sonde de fin de dégivrage
la valeur doit être en kohm
lemberniot - 21 oct. 15h25
Merci, je vais essayer de trouver ça, mais je ne pense pas que ces sondes aient un effet sur l'allumage des LEDS.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 oct. 18h05
je pense que l appareil remonter en température dans le congélateur et que l’affiche ne peut plus afficher la température réel à l intérieur
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 07h48
verifiez mais je pense que votre appareil doit se mettre en defaut environ toutes les huit heures au moment du degivrage
le fait de debrancher puis rebrancher votre appareil vous faites un reset de l electronique et votre appareil repart pour un cycle (environ 8 heures)jusqu au degivrage
en complement de repamax verifier le thermique(mais sur cet appareil le thermique et la sonde sont liés)repere 400a
la resistance de degivrage (repere 408a)environ 200ohms
thermique 0 ohm
sonde repamax vous la dit
voici la vhttps://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20GR-L207DEQ%20GR.L207DEQ%20GRL207DEQ.pdfue
pour la reference de la carte si vous cherchez la reference elle peu etre notifie avec un etiquette ou grave directement sur la carte de votre appareil d origine
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriélemberniot - 22 oct. 17h22
Merci de vos réponses, un gars connaissant ce type de materiel m'a dit que c'était la platine de puissance qui se trouve sur le dessus du frigo.
Cette pièce ne se fait apparemment plus, j'ai la ref mais bon.
6871JB1064(X)
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 oct. 17h53
spareka ne fournit pas cette carte et effectivement elle a l’air plus disponible
mais j ai trouver sa sur un forum
http://www.apreslachat.com/forum/LG/GRL207/Carte-mere-compatible-pour-grl-207-eq/228675/14845
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 18h10
pour l afficheur vous avez regarde les fils en haut de la porte du congelateur niveau charniere en passage de porte il arrive qu il se coupe
par curiosite vous avez teste l ensemble degivrage dans la partie congel
cdlt
