fafrique eau et glace ne repond plus - Réfrigérateur LG GWP2276YLQA GCP227YLQACPLQGSF
Publié le 07 août. 14h11
Apres avoir changer le filtre je n'ai plus d'eai le dispenseur ne repond plus auc commandes ça ne tourne meme plus dans le vide. Pour cet appareil je viens de commander des bacs et divers pour 200 euros.....
Repamax Expert - 07 août. 15h44
si le problème c est produit après avoir changer regarder si l eau sort bien du filtre et arrive bien à l électrovanne
marcsc212396 - 07 août. 16h40
Avant de raccorder le filtre sur le frigo il est conseillé de remplir le filtre en laissant le robinet ouvert le filtre se rempli et on est sur que ca fonctionne et que ela ne viens pas du filtre (dans votre cas)
Sinon avez vous pensé a reouvrir l'eau oui je sais c est con mais ca arrive
Bonne soirée
alainle257945 - 08 août. 13h50
merci je saurai pour prochain coup
Repamax - 08 août. 14h51
vous avez résolu le problème ?
alainle257945 - 16 août. 17h29
oui merci autre probleme les glaçons restent coincés au clapet peut-être parceque pas assez de poids? tout est ok a la partie supérieure c'est au niveau de la sortie juste devant le bocal merci à toi.
m-*e-*+
Repamax - 16 août. 19h01
il faut vérifier que le clapet ferme correctement ?
avez vous du givre ?
les glaçons sont il bien former ?
les glaçons sont il bien décoller ?
alainle257945 - 17 août. 15h25
Le clapet oublie fe fermer femps a autre....
Repamax - 17 août. 18h30
donc je pense que le problème vient de la
alainle257945 - 19 août. 09h05
comment changer le clapet ou le ressort ? cordialement
