Eau avec résidus noirs malgré le changement de filtre - Réfrigérateur LG GWL2111SL GWL207FLQVAPLQGSF
Publié le 19 août. 14h49
J'avais des résidus noirs dans l'eau, j'ai changé le filtre mais la qualité de l'eau n'a pas changée. Que dois-je faire s'io vous plaît?
Merci
Repamax Expert - 19 août. 16h15
si votre ancien filtre a mis des imputer dans l eau
il faut tirer de l’eau pour essayer de nettoyer la réserve d eau
dnd0209 - 20 août. 16h30
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà tiré au moins 5 litres, la réserve est-elle de combien de litres? Quand je regarde l'eau dans un verre clair, je vois de petits résidus blancs tout fins.
Dois-je changer le tuyau ou devrais-je continuer à tirer l'eau?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 21h40
il ne faut pas parlé de contenance de la réserve car le fait de tirer de l’eau ne veut pas dire que les imputer ne reste pas dans la réserve
apres vous pouvez essayer de déconnecter le tuyau sur la lire en bas à gauche derrière la plinthe
cela va vous permettre de vider la réserve d eau qui se situ dans la porte du congélateur ( prévoir un récipient )
