Congelateur a température du frigo - Réfrigérateur LG GWP2321NS GWP207ZLCVAPVQGSF
Publié le 03 août. 14h41
Le congelateur de mon refrigirateur reste à température du frigo la journée par une température de l air ambient aux alentour de 30°c et lorsque la température ambiante baisse il se remet à congeler dans la partie congelateur puis dès que la température ambiante remonte il repasse en valeur positive.
Merci de votre aide
Sébastien
Aidez sebastien BELTRAMO, proposez une solution
Repamax Expert - 03 août. 15h40
le problème de température ambiante peut générer de gros problème de froid
les réfrigérateurs ont beaucoup de mal à fonctionner à des températures aussi élevées
sebastien BELTRAMO - 03 août. 19h08
Bonsoir,
Pour vous ce serez la seule hypothese ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 août. 19h36
Re
vue le climat du moment oui
je préfère pas vous faire démonter l’appareil pour rien
Signaler ce contenu comme inappropriésebastien BELTRAMO - 03 août. 20h06
Re
demonter pour rien non car le probleme dure depuis deux ans j ai déja verifier et netoyer (depoussierer) le condenseur, démonter la plaque de fond du cogelateur pour acceder a l evaporateur froid il n y avait pas de glace.
Je pensais que cela pourrai venir de la sonde qui est sur l evaporateur froid.
Ou encore un manque de gaz ou le compresseur qui manquerez de puissance.
Demonter ne fais pas peur car je me trouve un peu con avec un frigo americain ou je peux meme pas mettre une glace dans le congelateur. Mdr
ps: j ai le BEP électrotechnique
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 août. 05h05
donc si vous avez pas peur de démonter
démonter le carter dans le fond du congélateur pour accéder à l évaporateur pour regarder dans un premier temps si il est givrer sur sa totalité
cela va nous permettre de savoir si le problème vient du circuit frigorifique ou pas ( prendre une photo et utiliser le site casimage et insérer le lien pour vous donnez mon avis )
Signaler ce contenu comme inappropriésebastien BELTRAMO - 04 août. 08h38
voici la photo demandé
https://www.casimages.com/i/180804104722791331.jpg.html
Il n y a pas de givre mais des des goutte eau.
Merci Sébastien
Signaler ce contenu comme inappropriésebastien BELTRAMO - 04 août. 08h41
Pour information quand j ai prit cette photo la temperature a l interieur du congelateur est de 4°c est à l exterieur au niveau du sol 32°c
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 août. 09h18
l appareil été brancher et compresseur tourner t il au moment de la photo ?
l appareil tourner t il depuis plus heures ?
je sais beaucoup de question mais pas le choix
Signaler ce contenu comme inappropriésebastien BELTRAMO - 04 août. 09h30
Re
Appareil branché et compresseur en marche
appareil tourne depuis des semaines.
Sebastien
Signaler ce contenu comme inappropriéDebRepFrigoLg Débutant - 03 août. 18h40
Je vais procéder à un degivrage total ce soir pour 24h
