Comment installer cette résistance de dégivrage - Réfrigérateur SAMSUNG RS55XDPSW1XEF
Publié le 27 nov. 20h04
Bonjour, j'acommandé et reçu la résistance de dégivrage. Elle ne ressemble pas à celle qui est sur mon réfrigérateur et pourtant c'est celle qui est proposée sur Spareka compatible avec la référence de mon appareil Comment l'installer (elle est auto-collante).
Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi ni de vidéo pour m'orienter.
Merci
Myron Expert - 28 nov. 06h59
sur un refrigerateur amercain au niveau de l evaporateur en genral il y a deux resistance
une resistance sur l evaporateur (clipse de haut en bas ,face avant et arriere)
un autre resistance que la on appel d ecoulement ( qui est aluminium collante d un cote )et qui secolle selon les modeles derrriere l evaporateur sur le caisson et descend jusqu en ou il y a le trou d ecoulement
bonne journee
jean-paulan464747 - 28 nov. 08h50
Alors, je pense que j'ai commandé le mauvais modèle de résistance...
C'est bien celle qui est sur l'évaporateur qu'il me faut, mais sur le site, il n'est proposé que le résistance d'écoulement quand on lance une recherche avec les mots clé 'resistance de dégivrage".
Avez vous un lien vers cette pièce?
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 16h41
nbonsoir
je pense que votre probleme et cote refrigerateur
pour votre appareil il faut commander l evaporateur equipe et demonter la resistance puis la rmeonter sur votre appareil
vous sen profiter pour changer la sonde de degivrage qui est sur la piece neuve (fils jaune ) et le thermique (cote droit coince au milieu)
voici la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem188936-electromenager-samsung-668089.html
Signaler ce contenu comme inappropriéjean-paulan464747 - 28 nov. 17h27
Merci de votre réponse, mais ce n'est pas celle que j'attendais. Pourquoi commander un ensemble évapo + résistance pour pirater celle-ci et ne rien faire de l'évaporateur.
Pas très écolo ni économique cette démarche...
Je continue les recherches de cette résistance seule
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 17h39
la reponse que je vous donne c est la piece detachee existante sur le marche pour votre appareil
la resistance seule ne se detaille pas
vous pensez bien que je vous aurez donner uniquement la reistance si cel a etait possible
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 nov. 19h50
Mais rien est compliqué à changer il suffit juste de récupérer la résistance qui est fixé sur l'évaporateur et la remettre sur votre ancien évaporateur surtout il ne faut pas toucher au circuit froid il n'y a pas besoin
Signaler ce contenu comme inappropriéjean-paulan464747 - 28 nov. 19h59
Bonsoir,
Ce qui me dérange, ce n'est pas la complexité de l'opération mais l'achat d'un évaporateur dont je n'aurai pas usage.
Toutefois, je me pose la question de savoir si la résistance réf : DA81-01691A donnée compatible pour le modèle RS55XFCW1XEF ne pourrait pas convenir car l'ensemble évapo + résistance est compatible pour les 2 modèles...
Au pire, je commanderai cette référence et je verrai si ça convient. Le prix n'est pas très élevé.
Merci et bonne soirée.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 20h47
le probleme du montage d une resistance n est pas simplement la forme c est aussi l epaisseur et le connecteurs
apres vous verrez bien mais a l arrivee cela va vous couter en piece deux le prix de la bonne piece immediatement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 nov. 21h52
tenez nous informé de l'évolution de Reparation
Signaler ce contenu comme inappropriéjean-paulan464747 - 29 nov. 07h03
Bien sûr je vous tiendrai informé de cette réparation mais en toute logique si la résistance seule est donnée compatible avecc le modèle RS55XFCSW1 et que l'ensemble évapo + résistance est donnée compatible avec les modèles RS55XFCS et RS55XDPS, alors il me semble que par déduction la résistance devrait être compatible avec mon RS55XDPS.
Je vais la commander ainsi que le fusible thermique.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéjean-paulan464747 - 29 nov. 10h26
Voilà, la résistance ainsi que le fusible ont été commandés (sur un autre site car sur Spareka la pièce n'était dispo qu'à partir du 14 janvier).
J'ai eu aussi confirmation par le vendeur que cette résistance était compatible avec mon frigo RS55XDPSW1.
A + pour la suite et merci à ceux qui ont tenté de m'apporter leurs conseils...
Signaler ce contenu comme inappropriéjean-paulan464747 - 04 déc. 12h58
Bonjour à tous.
J'ai donc reçu la eésistance DA81-01691A et je l'ai installée sur mon réfrigérateur.
Aucun soucis, elle s'adapte parfaitement et les connecteurs sont identiques.
Le réfrigérateur refonctionne comme au 1er jour.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 déc. 18h03
belle intervention bravo a vous
verfier sur 8 jours /10 jours lre bon fonctionnement de votre appareil qu il ne se reprenne pas en glace
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 déc. 20h05
bravo à vous
