Comment démonter le bloc thermostat sur ce modèle ? - Réfrigérateur SMEG FAB28RR1
Publié le 09 mars. 10h25
J'ai un frigo SMEG modèle FAB28RR1 qui ne fait plus de froid. Je souhaite shunter le thermostat pour le tester, malheureusement impossible de démonter le bloc en plastique. Je ne vois aucune vis et j'ai tenté de le sortir en forçant mais j'ai peur de casser le plastique.
Est-ce que quelqu'un sait comment démonter le thermostat sur ce modèle ?
Merci d'avance pour votre aide
Repamax Expert - 09 mars. 18h24
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20FAB28RR1.pdf
Effectivement vous n'avez pas de vice il faut appuyer sur le bouton de l'interrupteur en haut et en bas pour pouvoir de le déboîter du boîtier thermostat après vous avez accès un petit clip derrière le boîtier ou une vis
