Combiné Indésit - réfrigérateur ne refroidit plus - Réfrigérateur INDESIT XI9 T1I X
Publié le 14 sept. 14h18
J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Indésit XI8 T1l X de 2 ans. La partie basse (congélateur) fonctionne normalement (mesure -15°C) Par contre gros souci sur le réfrigérateur qui ne refroidit presque pas ! Sur le bandeau de température, il est réglé au minimum (2°C), et les dernières mesures d'un bol d'eau sont des clayettes bas vers haut : +0°C (léger givrage) / 5°C / 8°C / 12°C (haut)
Après un dégivrage complet manuel (24h), il semble fonctionner à nouveau, mais pendant un temps court. La sonde de dégivrage a été changée il y a 1 an, alors encore sous garantie.
Merci de votre aide,
A.
Aidez amcfly, proposez une solution
Myron Expert - 14 sept. 16h03
debraznche 8h l appareil porte ouverte pour un degivrage complet
puis realancer et voir si cela a solutionner fonctionnement sous 10 jours minimum
apres vous avez trois sondes qui gere le froid dans cette appareil donc peu etre encore une sonde qui gere mal les temperatures
Repamax Expert - 14 sept. 16h04
une prise en glace peut arriver
il faut surveiller les températures pendant 7 jours
