Combine Indesit, plus de froid partie haute mais congelateur OK - Réfrigérateur INDESIT CA138FR
Publié le 25 juil. 17h46
Voici le problème mon combiné réfrigérateur Indesit ne fait plus de froid mais le congélateur semble fonctionner car il me congèle des bouteilles d'eau .
Le thermostat ne répond plus et ne se coupe plus.
Le moteur tourne en continu ..bruit de gazouillis
Les problèmes ont débuté suite à un dégivrage qui a mis l'ampoule d'éclairage HS.
C'est un Indesit CA 138 de quelques années mais qui fonctionnait on ne peut mieux pour son age.
Thermostat à remplacer ?
Merci pour votre diagnostic et vos conseils
Aidez Unepanne, proposez une solution
Repamax Expert - 25 juil. 20h40
en général gazouillis = manque de gaz
pour être sur seul un professionnel pourra vous aidez
Unepanne - 25 juil. 21h57
Merci pour votre réponse rapide.
Pas vraiment un gazouilli..mais un bruit de fonctionnement discret.
Controle dans la journée de la t° du congelateur : congèle mais n'attteint pas les -18° ..le frigo semble rendre l'âme progressivement ou attend il un nouveau thermostat ? Merci pour votre réponse
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juil. 06h05
pour votre probleme de refrigerateur
si le compresseur tourne et que vous avez un froid insuffisant c est un probleme de circuit
le fait que le compresseur tourne en permanence et que le thermostat ne regule pas (n arrete pas l appareil) c est que l appareil ne fait pas assez de froid
donc probleme de circuit (manque de gaz ou circuit bouche ou mur de froid decolle)
ce type d intervention doit passer par un frigoriste
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 26 juil. 08h19
Merci Myron pour votre réponse,
Ce qui me laisse un petit espoir (mais je suis dans l'incompétence totale) c'est que tout le reste semble "normal"
- paroi intérieure non gonflée
' Grille arrière chaude
-le congélateur semble atteindre les -18° quand "bon lui semble" mais il les fait
A savoir, que les problèmes ont débuté après un récent degivrage qui a mis bizarrement l'ampoule d'éclairage HS (et qui a donc été remplacée)
Un gros claquement (jamais entendu auparavant) quand j'ai "remis du froid" après ce dégivrage.
Tout semblait refonctionner mais il y a quelques jours et d'après le thermomètre que je garde dans le frigo, la T° était montée à 10° (peut être suite à un aliment trop chaud mis dans le frigo?)
J'ai donc augmenté le thermostat pouir obtenir du froid et entendu un autre claquement., ce qui a sans doute provoquer les problèmes actuels.
Y a t il un espoir et quelle serait l'intervention du frigoriste ? couteuse ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 juil. 10h44
bon pour avoir un avis
thermostyat en medium ou 3
on va voir la temperature alimentaire cela va tout de suite parler
prenez un verre d eau a remplir mettre un themometre dans l eau immerge
le pose sur le clayette au dessus du bac a legume et demain matin a la 1ere ouverture de porte regarder quelle temperature vous avez sans sortir le thermometre de l eau
a travers le verre
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 26 juil. 17h33
Merci pour vos réponses Myron.
En attendant le verdict de demain, avez vous une idée sur le pourquoi de cette ampoule qui a claqué suite/pendant le dégivrage ? Et une ampoule peut elle créer un court circuit ?
Suite aux différents conseils lus sur les forums, je viens de refaire un dégivrage et je constate que le froid semble se refaire normalement mais lentement dans le congélateur et il me semble dans la partie haute refrigerateur également ( a confirmer plus tard), en revanche le bouton de thermostat tourne toujours dans le vite et ne coupe rien.
Merci de nouveau pour l'aide apportée et le temps accordé à ce problème.
Cordialement
Myron - 26 juil. 18h26
l ampoule a lache a la mise en route mais cela n est pas bien grave et pas de rapoort avec votre probleme
le thermostat laissez le sur 3
demain dites la temperature dans le verre
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 27 juil. 07h05
Donc le thermomètre dans l'eau affiche 12°
Le congélateur "fontionne"
Des goutelettes sur la paroie partie haute.
mais j'ai oublié de placer le thermostat à 3 , il était à 4.5 .... est ce vraiment important vu qu'il ne se coupe plus. ?
Je peux recommencer le test si vous le jugez bon.
Merci pour votre avis
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 27 juil. 14h27
Je reviens vers vous pour quelques infos qui pourront peut être aider votre verdict.
S'il n'y avait ce thermostat qui ne coupe plus et qui tourne dans le vide, j'aurais presque l'impression que le frigo reprend vie.. je retrouve les "bruits habituels" : le bruit du compresseur redevenu un peu sourd , il était discret , je aussi retrouve ce bruit du frigo qui semble "gratter" et même ce "souffle" quand j'ouvre la porte.
Est ce dû au dégivrage d'hier ?
je rappelle que jusqu'a aujourd'hui, je n'entendais que le bruit discret du compresseur.
le congélateur lui continue à congeler correctement. des bouteilles d'eau .
Qui sait si avec votre aide je réussirai à le faire refonctionner.
Pas possible qu'il lache à cause d'un dégivrage et d'une ampoule..
Merci d'avance pour votre temps et vos conseils d'expert.
Cordialement
Myron - 27 juil. 15h34
c est confirme pas de froid et detente de froid partie refrigerateur
c est bien un probleme de circuit
pour ce qui est de l eau qui gele cela comme a 0 degres donc malheureusement ce n est absolument pas un signe de bon fonctionnement pour un refrigerateur double detente desole
inter pour frigoriste
je vous deconseille la reparation
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 27 juil. 16h15
merci bien
Donc , peut etre allez vous reconfirmer.
Inspection derriere l'appareil..
La "boule noire" de face
Le petit tube qui par de ce compresseur et qui va vers la grille aussi brulant que lui, l'autre tuyau qui part de la aussi : froid
Le petit tuyau se terminant en L ..brulant
Tout le reste est tiède y compris le genre de durite qui entre derriere la grille.
Quant à la grille, elle est à peine chaude.
bien dommage, avec ces bruits retrouvés j'ai vraiment l'impression qu'il renait après 17 ans de service on ne peut plus parfait.
Qu'est ce qui a pu "boucher" le circuit ?, une différence de temperature suite au dégivrage ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement
Myron - 27 juil. 18h06
sur votre appareil il faudrait piquer le circuit pour etre formel mais le resulat technique et la consequence et la meme
vous avez soit un circuit bouche du a impurete et vernis compresseur avec l a ge circulant dans le circuit et cela ce bouche sur les restrictions detente et double detente
soit manque de gaz
mais c est de l usure
Signaler ce contenu comme inappropriéUnepanne - 27 juil. 20h15
Merci pour votre diagnostique et le temps accordé à ce problème.
Heureusement il y a les soldes..j'ai compris ce qu'il me reste à faire.
Merci encore
Bonne soirée à vous
