Code panne E1 et température partie congel - Réfrigérateur HAIER HRF664ISB2N BH0271B7U00
Publié le 15 juin. 07h18
Nous possedons un HAIER HRF664ISB2N acheté il y a 8 - 9 ans
Nous avions un code erreur E1 qui s'affichait sur la partie température du frigo et nous n'avions plus d'eau au distributeur. Nus avons changé l'électrovanne. Le code erreur est apparu puis disparu, l'eau est revenu. Le code erreur revient de temps en temps, par contre la température du congél fluctue max -17 et descend jusqu'à -14. Il faut appuyer sur speedfrost je crois pour qu'il redescende. Que peut être la panne??? le moteur du ventilateur du congel??
Merci d'avance pour votre aide.
Aidez kalibranth, proposez une solution
Repamax Expert - 15 juin. 15h04
probleme de ventilateur congélateur
il faut démonter et vérifier qu'il ne soit pas bloqué
kalibranth - 15 juin. 15h43
Merci pour la réponse
nous avons déjà suivi le tuto pour accéder au ventilateur qui n'était pas bloqué et tournait très bien...
Repamax - 15 juin. 18h02
il faut vérifier si le ventilateur est bien alimentée ( porte fermée)
