code erreur "E 22 " - Réfrigérateur SAMSUNG RS61782GDSPEF 0001
Publié le 27 mars. 14h11
sue frigo samsung side by side ref RS 61780 GDSP , ne fait plus de froid et affiche "E 22"
a quoi correspond ce code ?
Repamax Expert - 27 mars. 18h52
cela signifie un problème du ventilateur parti réfrigérateur
robin2502 - 28 mars. 09h51
merci pour votre réponse.cela m'aide bien...
donc il semble que ce soit le ventilo placé derriere la paroi interieure du frigo (demontable) qui est HS...
d'apres vous, peut-on changer que le ventilo ou est-ce qu'il faut changer la paroi complete ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 mars. 11h52
démonter et vérifier qui ne soit pas bloqué
Signaler ce contenu comme inappropriérobin2502 - 01 avril. 12h42
un grand merci a REPAMAX
j'ai demonté la paroi fond de frigo et le connecteur qui alimente le ventilo etait tout simplement... debranché !!
donc rebranché , plus de code erreur et tout fonctionne a nouveau !
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 avril. 12h47
bravo d abord a vous et apres a repamax il m en voudra pas on fait equipe;)
