branchement cable platine commande lave-vais Scholtes LTE14-3210 - Réfrigérateur SCHOLTES
Publié le 31 déc. 16h52
J'ai démonté la porte de mon lave-vaiselle scholtes pour changer le système de fermeture qui permet de vérouiller et faire partir le cycle de lavage. Le ressort était cassé.
lave vaisselle Scholtes LTE 14-3210 A+, année d'achat 2011 ou 2012
Par inadvertence, jai débranché les cables avec fiches qui étaient branchés sur la platine de commande. Ce sont 2 cables rouges avec des fiches qui peuvent se brancher sur 2 des 4 fiches de la carte électronique de la platine de commande mais parmi ces 4 fiches, je ne sais pas sur quelles 2 parmi les 4 brancher les cables rouges. Je ne trouve pas de visuel de branchement.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? je vous remercie par avance.
Aidez MIKEGR, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Bricolo Débutant - 01 janv. 01h04
Bonjour ce lien même numéro en Indesit ? Qui rachète l'autre ? Peut être le bon schéma électrique Cordialement
Bricolo - 01 janv. 01h04
Bonjour ce lien même numéro en Indesit ? Qui rachète l'autre ? Peut être le bon schéma électrique https://www.semboutique.com/modele/lte-14-3210Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 01 janv. 10h03
bonjour // suivre le lien // schema de principe // https://www.transfernow.net/dl/2026010144lZHJdr /// faire du fils a fils ou avec un multimetre pour assurer le bon fil // sur le schema CN8 DU MODULE DE PUISSANCE A T CARTE DE COMMANDE // j ai pas mieux // myron
