Bouton poussoir reste bloqué - Réfrigérateur ROSIERES RBOP3683 349002641
Publié le 02 sept. 04h20
bonjour, le bouton poussoir de mon frigo reste enfoncé quand j’ouvre la porte ce qui empêche la lumière de s’allumer. Je ne vois pas comment le démonter pour regarder ce qu’il se passe. Pouvez vous m’aider? Merci d’avance.
Aidez Fionat5977, proposez une solution
Myron Expert - 02 sept. 08h12
suitea votre demande
vous etes sur un boitier thermosat vous devez avoir une vis soit devant ou a la rriere du boitier et apres il coulisse pour ce deboiter
des fois il faut enelever le cache lampe pou acceder a la vis de fixation du boitier mais c est principe
bonne journee
Fionat5977 - 02 sept. 08h55
Merci beaucoup!
