Accumulation de givre au fond du réfrigérateur - Réfrigérateur BRANDT SL3721 SL3721/1
Publié le 23 août. 09h05
Beaucoup de givre / glace a tendance a s'accumuler au fond de mon refrigérateur. J'ai fait un dégivrage "maison" (couper le courant, vider et laisser le givre fondre) il y a quelques semaines, mais c'est revenu.
Je voudrai savoir par quoi commencer pour essayer de trouver l'origine du dysfonctionnement
Merci d'avance pour votre aide
Maxime, Toulouse
Aidez Maxime D, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
jean-paulfa273562 Novice - 27 août. 10h49
Généralement le givre qui s'accumule au fonc d'un réfrigérateur est simplement lié à un problème de joint (celui qui entoure la porte). L'humidité ambiante pénètre ainsi dans le frigo puis se condense et gèls sur la partie la plus froide.
Veiller à bien refermer le frigo et éventuellement changer le joint de porte.
Repamax Expert - 23 août. 14h48
pouvez-vous m envoyer des  photos du givre ou place sur la paroi du fond
De préférence une photo éloignée
Maxime D - 23 août. 16h08
voici des photos
<a href='https://www.casimages.com/i/180823061906681976.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/180823061902229636.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/180823061918481181.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/180823061922196221.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Merci
Maxime D - 23 août. 16h09
Maxime D - 27 août. 09h52
Re bonjour,
j'ai une image plus globale (dégivrage ce weekend)
https://www.casimages.com/i/18082712035768003.jpg.html
Maxime (Toulouse)
Repamax - 27 août. 10h18
vu les photos je pense à un problème de sonde ou de carte électronique
mais malheureusement les pièces sont plus fabriqué par le constructeur
désoler et Bonne journée
