La fonction booster ne fonctionne pas donc impossible de faire t - Radiateur sèche-serviettes THOMSON Dck194. 5.fdaj.00
Publié le 08 mai. 19h41
Ref constructeur numero 142 Dck194. 5. Fdaj.00/marque noirot /date achat 2015
Aidez Cedric , proposez une solution
Les symptômes de panne de Radiateur sèche-serviettes
Cedric Novice - 08 mai. 19h44
Nota: la marque de l appareil est noirot(modèle caraïbe) mais pas thonson.
Myron Expert - 08 mai. 19h53
suite a votre demande
est ce que votre appareil demarre ou non
chauffe t il ou pas *s arrete t il durant le fonctionnement
Cedric - 08 mai. 19h59
L appareil démarre normalement, il chauffe bien s arrête quand il est à température et reprend la chauffe.. Mais quand j appui sur le bouton booster j ai sur l afficheur FF ou EE et il revient à l afficheur normal.. Impossible de rentré dans la programmation du booster...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 20h08
cela peu ,peu etre expliquer votre probleme
suite notice
UTILISATION DE LA FONCTION « BOOSTER » Cette fonction permet un apport immédiat et supplémentaire de chaleur durant un temps déterminé (de 5 à 90 minutes). Vous utilisez ainsi votre appareil dans sa puissance totale, c’est à dire : rayonnement de la façade + ventilation chaude. - Mise en route de la fonction « BOOSTER » déclenche la fonction « BOOSTER » Un premier appui sur le bouton pour une durée de 15 min (par défaut). 7 NOTA : Afin de limiter votre consommation, l’appareil régule le mode Booster suivant les conditions du local et l’utilisation de l’appareil (plus au moins de serviettes). Dans ce cas un signal «EE» apparait. - Arrêt de la fonction « BOOSTER » La fonction « BOOSTER » s’arrête automatiquement une fois le temps écoulé, ou par un appui sur le bouton « BOOSTER ». VERROUILLAGE Cette fonction «bloque» toute manipulation du thermostat pour éviter tout dérèglement, notamment pour un enfant. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches « + » et pour activer cette fonction. L’écran affiche « » indiquant la prise en compte de la demande. - Déverrouillage Pour déverrouiller le clavier, réappuyer simultanément sur les touches « + » et du boîtier de commande pendant 3 secondes environ. Activation et réglage du « Cycle Auto 24H » Vous entrez tous les jours à la même heure dans votre salle de bain et vous aimez avoir cette sensation de chaleur. le «Cycle Auto 24H» s’en charge automatiquement. - Enregistrement du « Top Horaire » Le «Top Horaire», c’est l’heure à laquelle vous souhaitez que la salle de bain et les serviettes soient chaudes tous les jours. Pour régler l’heure du «Top Horaire », appuyer 3 secondes sur la touche 24H. Cela provoque un clignotement lent pendant 3 secondes de la LED 24H, validant ainsi l’enregistrement de l’heure actuelle comme étant le «Top Horaire». pour la désactivation (idem que la procédure d’activation). Appuyer 3 secondes sur la touche 24H. Cela provoque un clignotement lent pendant 3 secondes de la LED 24H, validant ainsi l’annulation du «Top Horaire» Si aucun « Top Horaire » n’est programmé lors de l’activation de la commande (appui bref), le voyant clignote rapidement indiquant que le « Cycle Auto » ne peut être enclenché. Si la fonction « Cycle Auto » est enclenchée, l’appareil préchauffe dans la salle de bain jusqu’au « Top Horaire » et continu à chauffer durant le temps enregistrer sur la minuterie de la « Marche Forcée Minutée ». En cas de coupure de courant tous les réglages enregistrés sont perdus. 8
