raclette grill fait disjoncter - Raclette - Grille-viande ROWENTA RC10.2
Publié le 22 oct. 14h39
J'ai ma machine aà rraclette grill rowenta dès que l'on l'allume fait disjoncter le compteur électronique, est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance..
Aidez Jam Khel, proposez une solution
Les symptômes de panne de Raclette - Grille-viande
Repamax Expert - 22 oct. 15h37
le problème vient surment de la référence
Repamax - 22 oct. 15h38
Désoler résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéVictor 1 - 23 oct. 13h29
1) Défaut d'isolement de la résistance (à mesurer avec un megger à défauts d'isolement).
2) L'ouvrir et regarder si un composant n'est pas explosé du type condensateur.
Signaler ce contenu comme inappropriéJam Khel - 24 oct. 16h36
1) Défaut d'isolement de la résistance (à mesurer avec un megger à défauts d'isolement). quelle la mesure que je doit trouver ?
2) L'ouvrir et regarder si un composant n'est pas explosé du type condensateur. j'ai rien trouver de particulier tout me paraît normal...
merci d'avance dde votre aide...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 oct. 16h38
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 oct. 16h39
il ne faut trouver aucune valeur entre la cosse et l’isolan de la résistance
