Question sur POÊLON (X1) - Raclette - Grille-viande LAGRANGE 9631
Publié le 30 mars. 07h39
Mon poelon de raclette à remplacer est triangulaire ,il mesure11clm de largeuret 10cm de profondeur (ce qui correspond à l'axe du rayon). S'agit il bien de la réferenceSPEM4542841 de chez Lagrange. Merci
Les symptômes de panne de Raclette - Grille-viande
didier 58 Expert - 30 mars. 14h20
Bonjour,Oui les poêlons proposés sont bien ceux correspondant à la référence de votre Raclette Grill Lagrange.Ci joint le lien : http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-1357068-1661634.html.Cdltjaulmes - 30 mars. 15h02
Merci,je commande Signaler ce contenu comme inapproprié
