Problème de puissance sur mon presse-agrumes électrique Moulinex - Presse-agrumes MOULINEX PC300B10/2DA 1500637354
Publié le 18 janv. 08h48
J'utilise depuis plusieurs années (achat de 2018, 2019 peut-être) un presse-agrumes électrique (centrifugeuse lente) Vitapress 0.6l de Moulinex. C'est un appareil qui se déclenche automatiquement lorsque le fruit appuie sur l'arbre central. Il tourne dans un sens, puis lorsqu'on relâche et remet un peu de pression, dans l'autre. Depuis quelques temps, mon appareil n'a plus suffisamment de puissance et l'arbre n'arrive plus à tourner : il tourne (au ralenti) lorsque j'appuie sur l'arbre avec mon doigt, mais il n'a plus suffisamment de puissance pour tourner à l'intérieur d'un fruit type orange, de broyer/presser la pulpe et donc d'en extraire le jus. Y a-t-il une solution pour redonner de la puissance au petit moteur sous l'arbre ? Savez-vous où je pourrais éventuellement trouver cette pièce uniquement ? Pou l'instant je n'ai tenté aucune réparation de mon côté.
Merci à vous pour votre aide et bonne journée,
Marine
Myron Expert - 18 janv. 19h20
question doublon ne pas commenter // myron
Les symptômes de panne de Presse-agrumes
