Un des brûleurs ne fonctionne plus - Plaques de cuisson PROLINE PGH4FGLFR
Publié le 29 nov. 09h24
Une mes brûleurs de ma plaque de cuisson ne fonctionne plus ni le gaz arrive ni le déclencheur de flamme ne se déclenche
Que dois je faire
Merci
Aidez Soledad, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 29 nov. 15h51
deja demonter l injecteur du foyer avec une cles de 7 il est accessible sous le chapeau de bruleur et soufflle le le petit trou ou sort le gaz doit etre bouche /// puis le revisser // allumer le foyer avec une allumette pour faire un test //puis essayer avec le train d etincelle si foncrtionne pas verfier si la bougie genere bien l etincelle // myron
