Problème plaque induction / FAURE - Plaques de cuisson FAURE FEI6532FBA DZ5 94959552701
Publié le 26 nov. 17h22
Bonjour;
Ma plaque à induction ne veut plus s'allumer, je m'explique :
j'ai lu sur des forums qu'il fallait couper la plaque entre 10 min et 1hs pour la rénitialisée donc je l'ai fait mais malheureusement ça ne fonctionne pas, elle ne s'allume pas.
Par compte quand je coupe le courant de la plaque au compteur électrique pendant 24h au moins elle se remet à fonctionner mais pendant 1h seulement. Après elle recoupe et impossible de la rallumer par la suite.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Cordialement
Aidez Florian David, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 26 nov. 20h18
Vous avez un problème sur une carte électronique
essayer de démonter et vérifier visuellement les condensateurs si pas gonflé
Myron Expert - 26 nov. 20h48
verifier si vous na vez pas une cosses sur la carte d alimentation qui a chauffe ou soudure qui fatigue
sinon carte de puissance
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
