Plaques de cuisson ne dtectent plus les rcipients de cuisine - Plaques de cuisson MOBALPA APIND735
Publié le 27 déc. 12h11
Bonjour à tous,
L'appareil est de référence APIND735 - LINART 2 de Mobalpa
Année achat 2013
La panne a eu lieu suite à une coupure de courant
Pas de répérations testées, simplement la démarche conseillée par le constructeur pour reconfigurer l'appareil, sans succès
Plusieurs tentatives plus débranchement / rebranchement
Pour ceux qui ont ce type de plaques, lors de la reconfiguration les plaques restent sur le [ C ] à l'étape 4
Le symbole [ C ] (clignotant quand zone sélectionnée) est censé changer en [ - ] lorsqu'un récipient compatible (ferro-magnétique) est placé sur la zone. Au lieu de cela il repasse en [ C ] fixe après quelques secondes.
Merci par avance de vos retours
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
servalex Novice - 27 déc. 20h25
j'ai exactement le même soucis, achat 2013 chez Perenne plaques induction apind735
plus aucune reconfiguration ne fonctionne, je ne peux pas t'aider car je crois que être dans la même situation que toi
j'ai bien réussi quelques reconfigurations
en disjonctant, rejonctant et suivant le processus:
1- maintenir touche 2 et faire dans le sens antihorloge appuie sur chaque selecteur de plaque (E clignotent)
2- attendre, maintenir bouton 1 enfoncé (E fixes)
3- selectionner une plaque puis mettre poele sur celle ci (C cligotent si selectionner et se transforme en - si tout va bien)
dans le manuel c'est décrit comme ceci:
Le symbole [ E 4 ] s’affiche :
La table doit etre reconfiguree suivant la procedure ci-dessous :
I) Attention : au depart ne pas mettre de recipients sur la table a induction.
II) Debrancher la table du reseau electrique : enlever le fusible ou couper le disjoncteur.
III) Rebrancher la table au reseau electrique : remettre le fusible ou rebrancher le disjoncteur. IV) Procedure : Vous munir d'un recipient a fond ferromagnetique de diametre 16 cm minimum.
* demarrer en moins de 2 minutes apres branchement au reseau electrique.
* ne pas appuyer sur [ O/I ]
V) Il faut d'abord annuler la configuration existante
1) Appuyer sur la touche 2 et rester appuye. 2) Sur chaque afficheur apparait un [ - ]
3) Avec un doigt de l'autre main appuyer successivement et rapidement (en moins de 2s) sur les [ - ].En partant de la zone Avant-Droite et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
c
b
a
d
(a -> b -> c -> d). Un double "bip" signifie une
erreur de manipulation. Dans ce cas, refaire
l'operation depuis l'etape n° 1.
4) Oter les doigts des touches et reappuyer sur la touche 1 pendant quelques secondes jusqu'a ce que les [ E ] clignotants apparaissent.
5) Attendre que les [ E ] deviennent fixes.
6) Les [ E ] se transforment ensuite automatiquement en [ C ]. La configuration est annulee.
Nota : Tables a induction avec 3 zones de cuisson:
APIND635 demarrer avec la zone arriere droite (b) ( la zone avant droite n'existant pas). APIND636 demarrer avec la zone avant droite jusqu’a la zone de gauche (a->b->c).
14
VI) Comment reconfigurer la table ?
1) Prendre un recipient ferro-magnetique de diametre 16cm minimum.
2) Selection la zone de cuisson en appuyant sur le [ C ] correspondant.
3) Poser le recipient sur la zone a configurer.
4) Attendre jusqu'a ce que [ C ] se transforme en [ - ]. La zone de cuisson est configuree. 5) Proceder de la meme maniere pour toutes les zones de cuisson qui affichent [ C ]. 6) Les zones de cuisson sont configurees lorsque toutes les zones auront ete detectees et que plus rien n'est affiche.
N'utilisez qu'un seul recipient pour effectuer la configuration.
Ne jamais poser plusieurs recipients sur les foyers pendant la configuration.
si l’affichage [ E 4 ] persiste appelez le Service Apres-ventes.
donc si un pro de chez mobalpa pouvait nous surprendre ou un pro de chez spareka....
