plaque induction DE DIETRICH DTI102BE 13 ne fonctionne plus - Plaques de cuisson DE DIETRICH DTI102BE1 DTI102BE13
Publié le 13 juin. 13h48
J'ai une plaque mixte de DE DIETRICH  DTI102BE 13 qui est tombé en panne. Lorsque je l'allume, il n'y a pas de "bip" et lorsque je sélectionne la puissance, le numéro clignote et la plaque ne chauffe pas. Il y a 15 jours, lorsque j'ai utilisé ma plaque, celle ci a fait un bruit bizarre.
Pourriez-vous me dire d'où peut provenir la panne ?
Merci d'avance
Aidez dede, proposez une solution
Repamax Expert - 13 juin. 15h42
avez vous essayer de couper le courant sur  la plaque 1h et remettre en route ?
si oui
il faut démonter la plaque pour vérifier visuellement la carte électronique
dede - 14 juin. 13h16
Je vous remercie pour votre reponse.
Je l'ai fait mais je ne l'ai pas arreté pendant 1 heure. Je vais le faire.
Au cas ou il n'y a pas d'amélioration, et si je démonte la plaque, que dois-je vérifier exactement ?
Cordialement
Myron - 14 juin. 15h13
sur votre appareil c estt le cote induction qui vous pose probleme
probleme de detection
il faut changer la carte de puissance ix3 c est la grande carte de puissance en dessous les foyers
malheureursement la piece est epuisee fournisseur plus dispo
dede - 14 juin. 16h11
Myron et Repamax
Merci beaucoup à vous 2 !!!
félixcu - 14 juin. 19h41
Bonjour, je ne peux que confirmer les diagnostics repamax et myron. Toutefois je vous conseillerai de côntroler là secteur. Elle doit être de 230 v + ou- 10%.
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
