démonter l'arrière de la plaque de gaz - Plaques de cuisson DE DIETRICH dtg 1103x
Publié le 21 janv. 16h28
bonjour,
Je veux changer un thermo couple sur ma plaque de gaz mais une fois démonté les vis sous les bruleurs, la plaque en aluminium ne se désolidère pas de la plaque de gaz. Je n'ai donc pas acceès aux thermo couple. Il y a t il une vis que je n'ai pas vu ?
merci de votre aide ?
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 22 janv. 08h24
bonjour sur votre plaque le demontage s effectue par le dessus sous les bruleurs vous avez vous avez un ecrou en laiton a devisser repere 112 enlever les 4 manettes apres sur votre appareil il est possivle quil y ai des vis sur la tranche (4 cote en renfort ) car dessus verre c est plus lourd /// apres le dessus ce souleve et vous donne acces a l ensemble /// vue eclate /// https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DTG1103X%20DTG1103X1.pdf /// myron
