Panne plaque de cuisson induction - Plaques de cuisson DE DIETRICH DTI805X DTI805X1
Publié le 04 juin. 06h44
De Dietrich DTI805X
Suite coupure courant, message d'erreur D4 4F 57 A2
Les 2 feux de gauche clignote lors de l'allumage, les 2 de droite ne fonctionnent plus
Pas de tentative de réparation
Aidez Jo68, proposez une solution
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 04 juin. 14h07
suite a votre demande
suite a une coupure de courant cela veut dire que la plaque a disjoncter a l utilisation
Jo68 - 04 juin. 16h46
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour la réponse
Mais le disjoncteur n'a pas sauté. J'ai oublié de mentionner que j'ai coupé plusieurs fois le dirupteur sur lequel la plaque est raccordée, mais toujours le même code erreur à la mise sous tension
Myron - 04 juin. 18h14
pour moi ce que vous voyez sur les afficheur c est les codes de configuration de l electronique ce n est pas des codes erreurs
apres sur votre plaque les deux cotes sont tombe en panne en meme temps
Signaler ce contenu comme inappropriéJo68 - 04 juin. 18h21
Bonsoir,
oui, les deux côtés sont tombés en panne après la coupure
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 juin. 19h02
entendez vous des bipes quand vous appuyer sur lés bouton ?
Signaler ce contenu comme inappropriébonne journée
Jo68 - 05 juin. 08h56
Uniquement sur la partie de gauche, un bip lors de l'allumage, puis clignotement
S'éteint après quelques secondes sans bip, ou après appuie prolongé avec un autre bip
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 juin. 13h45
c est etonnant vous avez une panne de chaqsue cote
pour simplifier
votre palque est independante cote gauche et cote droit
c est comme si vous aviez deux plaques dominocolle cote a cote
apres vous pouvez avoir une carte de chaque cote mais cela est assez rare engeneral il y a toujourqs un des deux cotes qui fonctionne
je suis assez surpris en sachant qu un module de puissance coute a l unite sur votre plaque entre 250 et 270 euro
Signaler ce contenu comme inappropriéJo68 - 05 juin. 19h10
Bonsoir,
Je me doutais un peu que de la remettre en état serait assez onéreux, donc je vais l'apporter à la déchetterie
Merci pour vos réponses et peut-être à une prochaine...
