Panne d'allume gaz - Plaques de cuisson DE DIETRICH
Publié le 26 août. 11h43
bonjour,depuis plus d'un mois lorsque j'allume le gaz dès que je relâche le bouton de l'allume gaz la flamme s'éteint et ça ne le fait que sur le grand feu. Mais depuis 3 jours c'est pire,quand j'appuie sur le bouton d'allume gaz j'entends le gaz sortir mais plus d'étincelles mais en insistant et en restant appuyer sur l'allume gaz j'entends le bruit de l'étincelle qui sort et la flamme finit par sortir. Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider . Bon dimanche à tous.
Biscote.
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Michel Vincent 0 - 26 août. 14h37
Bonjour Biscote Verifiez si l'injecteur est correct (voir la notice) et ensuite reglez le débit du gaz ,je pense que c'est expliqué aussi sur la notice. Pour l'allumage positionnez le curseur du bouton sur la croix. Bonne journée
Repamax Expert - 26 août. 12h23
quand la flamme est presente est elle grand ou assez Petite ?
avez une briquet le brûleur s’allume t il facilement ?
Biscote - 26 août. 13h30
Bonjour, oui la flamme est grande comme d'habitude mais le seul problème c'est qu'elle ne tient pas,dès que je lâche le bouton elle s'éteint . Pour le 2eme problème c'est à dire l'allume gaz,quand j'allume avec une allumette ça marche mais il n'y a plus l'étincelle qui sort ou parfois après insistance . Merci d'avoir pris le temps de me répondre .
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 août. 13h36
pour le problème de la flamme qui ne tient pas c est surment un problème de thermocouple
pour le problème de l allumage un problème de la bougie
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéBiscote - 26 août. 13h57
Bonjour,c'est une table de cuisson De Dietrich de 60cm avec 4 feux gaz avec manettes d'allumage et système de sécurité . Pour la référence je ne sais pas où voir mais sur la notice d'utilisation j'ai trouvé ça : N° de série :98-23-01184. Type : TN1510E12. Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 août. 14h05
Re
la référence est TN1510E12
je vois que l appareil est de 98
alors avant tout il faut être sûr que la plaque est démontable
car avec les année les écrou se grippe
alors lorsque vous enlever les brûler en dessous vous avez des écrou autour de l injecteur
essayer déjà d’essayer de tourner les écrou à l’aide d un pince multiprise car il est impératif de les enlever pour changer les pieces
Signaler ce contenu comme inappropriéBiscote - 26 août. 14h17
Ok,je vais essayer de faire ça . Sinon quelles sont les pièces à changer ? Je verrai d'après le coût s'il faut les changer ou acheter une autre plaque. Merci de votre réactivité et merci de vos conseils. Bonne journée .
