Demonter le dessus de la plaque de cuisson - Plaques de cuisson BRANDT
Publié le 06 févr. 08h38
Je veux changer la plaque electrique de ma plaque de cuisson mixte .
Mais je ne sais pas comment desolidariser le dessus de la plaque avec le desous .je ne vois pas de vis
Merci
TE213FS12
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Novyai50 Novice - 06 févr. 16h47
Merci beaucoup
Bonne journée
Repamax Expert - 06 févr. 14h40
il faut enlever les boutons et dévisser mes écrou en letton autour des supports injecteurs
attention les écrous sont très souvent grippés donc mettre du dégrippant laisser agir
pour les dévisser prendre une pince multiprise
