Démontage, ouverture plaque de cuisson mixte Brandt [RESOLU] - Plaques de cuisson BRANDT TI613BS1
Publié le 07 juil. 11h23
Pas d'arrivée de gaz butane aux brûleurs. Bouteille de gaz neuve. Tuyau gaz en bon état. Pannes aussi mais antérieures sur l'induction. Je veux démonter la plaque et ouvrir le couvercle de dessous . Plusieurs vis sorties mais quelque chose bloque encore l'ouverture. J'ai pas de schéma. Je veux en 1er dépanner la partie gaz .
Plaque Brandt schott ceran no. TI613BS1 . Achat en 2011 .
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Repamax Expert - 07 juil. 17h12
Il faut démonter les écrous autour des sur injecteurs
Tricka33 - 11 juil. 12h55
Merci beaucoup pour votre réponse car je n'avais pas pensé à ces 2 ecrous ...Après avoir démonté et vérifié tout le système d'arrivée de gaz , changé de bouteille, j'ai fini par changer le détendeur et là : problème resolu !! je suis parti du mauvais côté...
