Coupure d'une des 3 plaques de ma plaque à induction de dietrich - Plaques de cuisson DE DIETRICH DTI106BE1 DTI106BE11
Publié le 12 avril. 19h20
J'ai une plaque De Dietrich DTI106BE11 (elle doit avoir + de 10 ans : elle était dans une maison que j'ai acquise il y a 8 ans)
Sur les 3 plaques j'en ai une qui s'arrête en cours de chauffe de façon aléatoire : si je coupe le disjoncteur quelques heures elle fonctionne à nouveau quelques jours.
Je voudrais simplement savoir quelle est la pièce qu'il faut changer.
En vous remerciant.
Cordialement.
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 12 avril. 21h11
demonter le dessu sverre et verfier les connections les cosses sur la carte d alimentation et sur la puissance du cote ou la onne vius arrive
si vous n avez rien probablement la carte de pouissance qui se mert a genoux
(la carte de puissance peu se trouver mais le cout est prohebitif autour de 400 euro)
Repamax - 12 avril. 23h23
en complément de myron
vérifier aussi les soudures sur la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéDDCC30 - 28 avril. 12h55
Merci pour vos réponses à tous les deux je n'ai pas encore eu le courage de vérifier mais dans un 1er temps je me suis aperçu qu'en réglant la plaque jusqu'à la puissance 10 au lieu de 12 le problème ne se produit plus jusqu'à la prochaine fois. Notre fils vient de m'apprendre qu'il avit le même problème avec une plaque bosch qu'il avait pourtant fait réparer sous la garantie et en ne mettant pas la puissance à fond cela fonctionne.
Avez-vous un avis sur la raison ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 avril. 16h55
verifier la ventilation de la plaque si elle fonctionne (la plaque est muni d un ventilateur sur la rriere)
verifier l encastrement de l appareil (il doit un avoir un espace suffisant voir notice entre la plaque et le tiroir ou four suivant le cas)
